![Какие операции необходимо выполнить перед первым пуском горелки? Riello RS 34/E MZ t.c. [Ответы 1]](/images/1526055/pimg_2716303.jpg)
Вопрос 654012
Какие операции необходимо выполнить перед первым пуском горелки? |
Перед первым пуском горелки необходимо выполнить следующие операции: - Убедиться в том, что предприятие Поставщик газа выполнило все операции по продувке питающей линии, удалив воздух или инертные газы из трубопроводов. - Медленно открыть ручные вентили, установленные перед газовой рампой. - Установить давление на реле минимального давления газа на начало шкалы. - Установить давление на реле давления воздуха на начало шкалы. - Установить давление на реле контроля герметичности клапанов (устройство PVP), если таковое установлено, в соответствие с инструкциями, с которыми поставляется данное устройство. - Проверить давление питания газа, присоединив манометр к штуцеру давления на реле минимального давления газа: оно должно быть ниже, чем максимально допустимое давление на входе газовой рампы, указанное на шильдике с техническими характеристиками. - Выпустить воздух из трубопровода газовой рампы, присоединив пластиковую трубку к штуцеру давления на реле минимального давления газа. - Проверить момент подачи напряжения, присоединив параллельно двум электромагнитным клапанам газа две лампочки или тестер. Если на каждом из двух электромагнитных клапанов имеется световой индикатор, сигнализирующий о наличии электрического напряжения, данная операция не требуется. - Рекомендуется отрегулировать газовую рампу таким образом, чтобы розжиг происходил при максимально безопасных условиях, то есть при небольшом расходе газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660448/20 |
