Какие операции нужно выполнить перед первым пуском горелки? Riello RS 64/E MZ t.c. [Ответы 1]
Вопрос 654023
User_q654023, Редмонд
11 месяцев назад
Перед первым пуском горелки необходимо выполнить следующие операции: убедиться в том, что предприятие Поставщик газа выполнило все операции по продувке питающей линии, открыть медленно ручные вентили перед газовой рампой, установить давление на реле минимального давления газа и давления воздуха на начало шкалы, а также установить давление на реле контроля герметичности клапанов (устройство PVP), если таковое установлено. Также необходимо проверить давление питания газа и выпустить воздух из трубопровода газовой рампы. При необходимости, можно присоединить параллельно двум электромагнитным клапанам газа две лампочки или тестер, чтобы проверить момент подачи напряжения. Важно отрегулировать газовую рампу таким образом, чтобы розжиг происходил при максимально безопасных условиях, то есть при небольшом расходе газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660486/20
