Какие шаги нужно выполнить для монтажа горелки на котел? Riello RS 500/M BLU [Ответы 1]
Riello RS 500/M BLU
Вопрос 654027
User_q654027, Редмонд
Для монтажа горелки на котел необходимо выполнить следующие шаги: 1. Просверлите отверстия во фланце котла, которые закрывают камеру сгорания. Расположение отверстий можно разметить с помощью теплового экрана, который входит в комплект поставки горелки. 2. Подберите длину головки в соответствии с рекомендациями производителя котла. Она должна быть больше толщины дверцы котла, включая толщину огнеупорного материала. 3. Установите защиту из огнеупорного материала между огнеупорной защитой котла и головкой горелки для котлов, у которых дымовые газы проходят спереди или с инверсионной камерой сгорания. 4. Приготовьте подъемное устройство и зацепите его за рым-болты на котле. 5. Наденьте защитную огнеупорную прокладку на головку горелки. 6. Вставьте всю горелку в отверстие в котле и закрепите ее болтами. Соединение котел-горелка должно быть герметичным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660530/8
