Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора dj scan 2... Robe DJ Scan 250 XT [Ответы 1]
Robe DJ Scan 250 XT
Вопрос 654104
User_q654104, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора DJ Scan 250 XT?
При использовании прибора DJ Scan 250 XT необходимо убедиться, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты. Запрещается зажигать лампу в приборе, если линза или какая-либо часть корпуса снята, так как прямое излучение газоразрядной лампы может вызвать УФ ожоги и взрыв лампы. Температура окружающего воздуха не должна превышать 45°С. В случае появления трещин или царапин на линзе прибора, линзу следует незамедлительно заменить. Начинайте эксплуатацию прибора только после подробного изучения его функций и не допускайте к эксплуатации случайных людей. Используйте только оригинальную упаковку прибора для его перевозки. Любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. Никогда не удаляйте заводской номер (штрих-код) с корпуса прибора, так как это может привести к потере гарантии. Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может обернуться серьезными последствиями в плане электро- и другой безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661752/4
