Какие специальные функции есть у dj scan 250 xt? Robe DJ Scan 250 XT [Ответы 1]
Robe DJ Scan 250 XT
Вопрос 654105
User_q654105, Редмонд
Какие специальные функции есть у DJ Scan 250 XT?
11 месяцев назад
Одна из специальных функций DJ Scan 250 XT - это калибровка. Она позволяет точно настроить начальные позиции колес цвета и гобо. Для этого нужно запустить тестовую программу, нажать кнопки [UP] и [DOWN] вместе и одновременно, удерживая их до появления индикации С08, означающей текущее значение калибровки колеса цвета. Затем можно установить новое значение калибровки с помощью кнопок [UP] и [DOWN] в диапазоне С00-С15. То же самое нужно сделать для калибровки колеса гобо, нажав кнопку [MENU] и используя кнопки [UP] и [DOWN] для установки нового значения в диапазоне G00-G15. После завершения процесса калибровки нужно нажать и удерживать кнопку [MENU] до появления индикации tSt. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661752/10
