![Перед тем как производить розжиг и проверку работоспособности котлов rtq r что н... Riello RTQ 1020 [Ответы 1]](/images/1526782/pimg_2720368.jpg)
Riello RTQ 1020
Вопрос 654156
Перед тем, как производить розжиг и проверку работоспособности котлов RTQ r, что нужно убедиться? |
Убедитесь, что лист картона (1) защищает теплоизоляцию дверцы от повреждения. Турбуляторы (2) установлены правильно (горизонтально) внутри дымогарных труб, а фиксирующие защёлки (3) упираются в трубную решетку (4). Вентили на трубопроводе воды и на трубопроводе топлива должны быть открыты. Убедитесь, что топливо поступает. В расширительный бак должно быть закачано правильное давление. В холодном состоянии давление в котле должно превышать значение 1 бар и не превышать максимального допустимого значения для данного котла. Удалите воздух из котла и системы отопления. Убедитесь, что к котлу подключены электропитание и компоненты (горелка, насос, пульт управления, термостаты и так далее). Обязательно соблюдайте полярность подключения фаза - нейтраль. Обязательно заземлите котел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/662316/38 |
Какие действия необходимо выполнить при отключении котла на длительный период времени?
