![Какие шаги нужно выполнить при разборке и проверке полугерметичного одновинтовог... Daikin ZH3LSF [Ответы 1]](/images/1527031/pimg_2721845.jpeg)
Daikin ZH3LSF
Вопрос 654172
Какие шаги нужно выполнить при разборке и проверке полугерметичного одновинтового компрессора? |
1. Слить масло, как описано в разделе 3.2.2 'Замена масла контура охлаждения.' 2. Снять боковые крышки (по одной с каждой стороны) и крышку на стороне нагнетания. (в случае ZH9F, маслосборник) - Собрать оставшееся масло в дренажный поддон. - При снятии крышки на стороне нагнетания не забудьте закрепить направляющие болты. - Будьте внимательны, чтобы не повредить масляный фильтр крышкой на стороне нагнетания. - Снимите первый масляный сепаратор между крышкой на стороне нагнетания и крышкой цилиндра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663036/12 |
Какие действия необходимо выполнить при периодической проверке компрессора SiU50-203 6?
