![Какие действия необходимо выполнить при периодической проверке компрессора siu50... Daikin ZH3LSF [Ответы 1]](/images/1527031/pimg_2721845.jpeg)
Daikin ZH3LSF
Вопрос 654171
Какие действия необходимо выполнить при периодической проверке компрессора SiU50-203 6? |
Для периодической проверки компрессора SiU50-203 6 необходимо выполнить следующие действия: снять разделительную крышку, затянуть накидную гайку для выпуска хладагента из компрессора, используя два гаечных ключа, чтобы поворачивать накидную гайку и другую фиксировать. После полного выпуска хладагента, необходимо слить масло с двух сливных каналов, расположенных в нижней части корпуса. При останове компрессора вращается в обратном направлении, поэтому масло остается на стороне всасывания. Необходимо также учесть места расположения сливных каналов, которые могут отличаться для модели ZH9F и других моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663036/7 |
Какие позиции и интервалы периодической проверки указаны для компрессора SiU50-203 4?
Какие действия необходимо выполнить для снятия подшипников в капитальном ремонте?
