Какие действия необходимо выполнить для снятия подшипников в капитальном ремонте... Daikin ZH3LSF [Ответы 1]
Daikin ZH3LSF
Вопрос 654173
User_q654173, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для снятия подшипников в капитальном ремонте?
Для снятия подшипников в капитальном ремонте необходимо выполнить следующие действия:
1. Для снятия внешнего кольца подшипника на крышке на стороне всасывания, необходимо снять C-образное стопорное кольцо и затем снять внешнее кольцо подшипника с помощью обычного съемника или специальной оправки.
2. Для снятия внутреннего кольца подшипника на винтовом валу, необходимо снять C-образное стопорное кольцо и затем снять внутреннее кольцо подшипника с помощью долота. При этом следует быть внимательным, чтобы не поцарапать винтовой вал. Если вал случайно поцарапан, необходимо удалить заусенцы, отшлифовав неровную поверхность.
3. Для снятия C-образного стопорного кольца на главном держателе подшипников, необходимо снять C-образное стопорное кольцо со скошенной кромкой. Для легкого снятия кольца, сначала приподнимите концевую часть C-образного стопорного кольца вовнутрь с помощью плоскогубцев для стопорного кольца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663036/21
