![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании массажера ног? Hansun FOOTURE FC8901 Золотой [Ответы 1]](/images/1527388/pimg_2723634.jpg)
Вопрос 654209
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании массажера ног? |
Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации массажера ног, необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Используйте массажер только как описано в руководстве. - Всегда отключайте массажер от электрической сети после использования или перед очисткой. - Не используйте массажер, если у вас чувствительная кожа, нейропатия или плохое кровообращение. - Не позволяйте детям или людям с психическими отклонениями использовать массажер без контроля. - Не используйте массажер под одеялом или другим покрывалом, чтобы избежать возможных пожаров или травм. - Немедленно остановите массаж, если почувствуете дискомфорт. - Не используйте поврежденный массажер или массажер, который попал в воду. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта. - Не используйте компоненты, не рекомендованные производителем. - Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера. - Перед отключением питания убедитесь, что выключены все функции массажа на панели управления и выньте вилку шнура питания из розетки. - Не используйте массажер в качестве медицинского аппарата. В случае необходимости обратитесь к медицинским работникам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663771/4 |
