![Какой порядок эксплуатации массажера? Hansun FOOTURE FC8901 Золотой [Ответы 1]](/images/1527388/pimg_2723634.jpg)
Вопрос 654211
Какой порядок эксплуатации массажера? |
1. Убедитесь, что поверхность и состояние сетевого провода в порядке. 2. Не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку мокрыми руками. 3. Питание массажера осуществляется только от сети переменного тока ОС 110 В - 240 В, Частотой 50 / 60 Гц. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует данным параметрам спецификации. 4. Подключите адаптер переменного тока к розетке. 5. При подключении питания, раздастся звуковой сигнал и индикатор кнопки питания на панели управления начнет моргать красным светом. Это означает что массажер находится в режиме ожидания. 6. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы начать выполнение массажа ног. 7. Выберите другую программу, чтобы продолжить сеанс массажа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663771/10 |
