![Какие аварийные сигналы описаны в данном тексте? Daikin EWWD370H-XS [Ответы 1]](/images/1523817/pimg_2707218.jpg)
Daikin EWWD370H-XS
Вопрос 654219
Какие аварийные сигналы описаны в данном тексте? |
В данном тексте описаны следующие аварийные сигналы: 1. Механическое реле низкого давления (OffMechPressLo) - причина срабатывания: слабый сигнал на входе реле низкого давления, необходимое действие: быстрый останов компрессора. 2. Слабый перегрев выпуска (OffDischSHLo) - причина срабатывания: перегрев выпуска уставка «Задержка из-за слабого перегрева выпуска», если цепь находится в состоянии работы, необходимое действие: быстрый останов компрессора. 3. Низкий коэффициент давления (OffPrRatioLo) - причина срабатывания: коэффициент давления заданное значение «Задержка из-за коэффициента низкого давления» после завершения запуска цепи, необходимое действие: обычный останов компрессора. 4. Механическое реле высокого давления (OffMechPressHi) - причина срабатывания: слабый сигнал на входе механического реле высокого давления, необходимое действие: быстрый останов компрессора. 5. Отказ стартера компрессора (OffStarterFlt) - причина срабатывания: если компрессор работает, как минимум, 14 секунд, и вход отказа стартера разомкнут, необходимое действие: быстрый останов цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663852/50 |
