Что такое дополнительный дистанционный интерфейс пользователя? Daikin EWWD370H-XS [Ответы 1]
Daikin EWWD370H-XS
Вопрос 654220
User_q654220, Редмонд
Дополнительный дистанционный интерфейс пользователя - это панель дистанционного управления, которая моделирует управление контроллером, расположенным на агрегате. На эту панель можно подключить и выбрать до восьми модулей AWS на экране. Благодаря этому, внутри здания, например, в техническом отделе, можно управлять агрегатом без необходимости выходить наружу. Этот интерфейс можно заказать в комплекте с агрегатом или отдельно в виде автономного устройства. Его можно установить и проложить проводку на площадке в соответствии с инструкциями. Питание для панели дистанционного управления поступает с агрегата, дополнительного блока питания не требуется. Все регулировки и настройки данных, доступных на контроллере агрегата, также доступны на дистанционной панели. Навигация аналогична контроллеру агрегата, как описано в руководстве. При включении дистанционной панели на начальном экране отображаются подключенные модули. Чтобы получить доступ к нужному модулю, нужно выделить его и нажать колесико навигации. На дистанционной панели автоматически отображаются подключенные модули, не требуется вводить данные на начальном этапе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663852/59
