Не открывается крышка выдает ошибку 27
что делать суп стоит с вечера Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 2]
Не открывается крышка выдает ошибку 27 что делать суп стоит с вечера
Вопрос 65426
Si, Пасадина
9 лет назад
не открывается крышка,выдает ошибку 27
Что делать,суп стоит с вечера...
MaXX, Москва
Старший специалист, Ответы: 95, Оценили: 42 раз
Что делать: Ошибка может исчезнуть после нажатия на кнопку "ОК". Если после нажатия на "ОК" ошибка не исчезнет – см. информацию об ошибках
Англ: Theses error codes messages can be removed when OK touch pressed
Информация об ошибках:
27 Cannot release pressure – не падает давление (нет выхода пара из прибора)
Здесь http://mcgrp.ru/files/viewer/82106/20 описаны возможные неполадки и способы их устранения
User_r132235, Николаев
0.0 Внимательно ознакомиться с инструкцией.
0.1 Отключить от сети.
0.2 Стравить давление путем нажатия ложкой на металлический шарик (где шарик? см. п 0.0)
ОСТОРОЖНО ЛИЦО И РУКИ! ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР!
0.3 Включить мультиварку в сеть.
1. На крышке есть малое отверстие. Спицей (без фанатизма) разблокируйте крышку.
2. Отсоедините кабель от сети.
3. Откройте крышку.
4. Дождитесь полного остывания.
5. Прочистите клапан давления. (где клапан давления? см. п 0.0)
5.1 прочистить манометрическую трубку.
5.2 продуйте отверстие.
6. Собирайте обратно.
И осторожно! Перегретый Пар! Береги лицо и руки!
