Как выбрать программу стирки и запустить ее? Candy HOLIDAY 104F [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 104F
Вопрос 654372
User_q654372, Редмонд
Для выбора подходящей программы стирки обратитесь к таблице программ или описанию программ на фронтальной панели машины. Выберите программу, поворачивая переключатель программ до совпадения номера программы с указателем. Подождите, когда загорится индикатор 'Отжим'. Убедитесь, что кран подачи воды открыт и сливной шланг правильно закреплен. При желании можно изменить температуру воды. Если необходимо, нажмите дополнительные функциональные кнопки. Нажмите кнопку 'СТАРТ/ПАУЗА', чтобы запустить программу стирки. Программа будет выполняться до завершения цикла при неизменном положении переключателя программ. В случае сбоя в электросети, специальное устройство памяти запомнит выбранную программу и момент прерывания. При восстановлении электропитания машина продолжит работу с момента остановки. Когда стирка окончена, загорятся все индикаторы фаз стирки. Подождите около 2 минут, пока не откроется устройство блокировки люка. Поверните переключатель программ в положение 'Выкл.' (Off), чтобы выключить машину. Откройте люк и выгрузите белье. После каждой стирки выньте вилку из розетки и перекройте подводку воды на стиральную машину. Перед каждой стиркой обратитесь к таблице программ стирки и соблюдайте последовательность операций, рекомендованную этой таблицей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667207/25
