Для чего предназначена кнопка 'отложенный запуск'? Candy HOLIDAY 104F [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 104F
Вопрос 654368
User_q654368, Редмонд
Для чего предназначена кнопка 'Отложенный запуск'?
Кнопка 'Отложенный запуск' предназначена для установки времени начала работы машины с отсрочкой на 3, 6 или 9 часов. Чтобы включить отложенный запуск, нужно выбрать желаемую программу стирки и нажать кнопку 'Отложенный запуск'. При каждом нажатии запуск будет отложен соответственно на 3, 6 или 9 часов. Когда установлена нужная отсрочка, ее нужно подтвердить, нажав кнопку 'СТАРТ/ПАУЗА'. По истечении установленного периода отсрочки выбранная программа запустится автоматически. Текущую отсрочку запуска можно отменить, нажав кнопку 'Отложенный запуск' и затем запустить ранее выбранную программу кнопкой 'СТАРТ/ПАУЗА' или выключить машину, установив переключатель в положение 'Выкл.' (Off). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667207/16
