Какие специальные программы доступны на стиральной машине? Candy HOLIDAY 104F [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 104F
Вопрос 654371
User_q654371, Редмонд
На стиральной машине доступны следующие специальные программы:
- Программа ополаскивания 'RINSE', которая выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней скорости. Она может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, например, после ручной стирки белья.
- Программа 'БЫСТРЫЙ ОТЖИМ', которая выполняется на максимальной скорости и может быть уменьшена соответствующей кнопкой.
- Программа 'Только слив', которая осуществляет слив воды.
- Программа 'MIX & WASH SYSTEM', которая позволяет совместную стирку разных типов тканей и происходит с экономией электроэнергии.
- Программа сверхбыстрой стирки '44 МИНУТЫ', которая занимает примерно 44 минуты и рекомендуется для несильно загрязненного белья весом до 3 кг.
- Программа сверхбыстрой стирки '32 МИНУТЫ', которая занимает примерно 32 минуты и рекомендуется для максимальной загрузки в 2 кг и температуре 30°С. При выборе этой программы рекомендуется использовать только 20% от обычной дозы стирального порошка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667207/22
