Какие действия необходимо выполнить при транспортировке или длительном простое м... Candy HOLIDAY 104F [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 104F
Вопрос 654373
User_q654373, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при транспортировке или длительном простое машины в неотапливаемых помещениях?
9 месяцев назад
При транспортировке или длительном простое машины в неотапливаемых помещениях необходимо полностью слить из шлангов остатки воды. При возможных перемещениях машины или хранении ее в течение длительного периода в неотапливаемом помещении также необходимо полностью слить воду из машины и сливного шланга. Для этого нужно отсоединить вилку из розетки, освободить сливной шланг из кронштейна, опустить шланг до пола и слить воду, а затем закрепить сливной шланг в кронштейне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667207/29
