![Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке и подключении... Indesit WGS 1038 TX [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Indesit WGS 1038 TX
Вопрос 654485
Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке и подключении стиральной машины? |
При установке и подключении стиральной машины необходимо выполнить следующие предварительные операции: 1. Снять упаковку и проверить, не повреждено ли оборудование во время транспортировки. Если возникли сомнения, связаться с квалифицированным персоналом. 2. Убрать элементы упаковки (пластиковые пакеты, пенопласт, гвозди и т.п.) в недоступное для детей место. 3. Снять заднюю крышку, закрепленную тремя винтами. 4. Отвернуть три транспортировочных болта и извлечь три резиновые втулки, которые надеты на транспортировочные болты внутри корпуса. Эти операции обязательно должны выполняться, так как включение машины без снятия транспортировочных ограничителей может вызвать ее поломку. 5. В пакете внутри барабана находятся три белые пластмассовые заглушки, которыми следует закрыть образовавшиеся отверстия. 6. Поставить заднюю крышку на место так, чтобы верхняя ее часть находилась внутри корпуса, и закрепить крышку снятыми ранее винтами. 7. Сохранять болты и втулки, которые могут понадобиться при транспортировке машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669066/6 |
