Какие меры предпринять для обслуживания и ухода за стиральной машиной? Indesit WGS 1038 TX [Ответы 1]
Indesit WGS 1038 TX
Вопрос 654488
User_q654488, Редмонд
Для обслуживания и ухода за стиральной машиной рекомендуется следовать следующим рекомендациям: 1. После каждой стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы избежать образования неприятного запаха, и протрите резиновый уплотнитель. 2. Перекрывайте поступление воды в машину после каждой стирки. 3. Перед мойкой и обслуживанием машины всегда вынимайте вилку из розетки. 4. Не используйте химические абразивы и растворители для мойки внешних и внутренних поверхностей и резиновых частей машины. Рекомендуется мойте машину при помощи тряпочки, теплой воды и мыла. 5. Распределитель моющих средств необходимо периодически промывать. Для этого потяните его на себя и промойте его под струей воды. 6. Отключайте машину, когда уезжаете надолго. Выньте вилку из розетки, перекройте воду и оставьте дверцу приоткрытой, чтобы сохранить резиновое уплотнение дверцы сухим и предотвратить образование неприятного запаха. 7. При переезде на новое место установите транспортировочные ограничители, чтобы не повредить машину при перевозке. Также рекомендуется проверять шланг по меньшей мере один раз в год и заменить его при любых признаках течи или повреждения, так как шланг находится под давлением и может неожиданно лопнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669066/23
