![Какие общие правила техники безопасности при использовании данного прибора? AEG L70260TL1 [Ответы 1]](/images/1530178/pimg_3263662.jpg)
AEG L70260TL1
Вопрос 654537
Какие общие правила техники безопасности при использовании данного прибора? |
Перед выполнением операций по чистке и уходу необходимо выключить прибор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки. Не следует изменять параметры прибора. Максимальная загрузка не должна превышать 6 кг. В случае повреждения шнура питания, его замену должны производить изготовитель, специалист авторизованного сервисного центра или специалист с равнозначной квалификацией. Рабочее давление воды должно быть в пределах от 0,5 до 8 бар. Вентиляционные отверстия в днище не должны быть перекрыты ковровым покрытием. При подключении прибора к водопроводу необходимо использовать новые комплекты шлангов, а не старые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669463/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
