Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... AEG L70260TL1 [Ответы 1]
AEG L70260TL1
Вопрос 654538
User_q654538, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
11 месяцев назад
1. Прибор должен быть заземлен.
2. Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
3. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
4. Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
5. Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим сервисным центром.
6. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
7. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
8. Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669463/5
