Какие меры предосторожности необходимо принять при подключении стиральной машины... AEG LAVAMAT 41070 [Ответы 1]
AEG LAVAMAT 41070
Вопрос 654571
User_q654571, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при подключении стиральной машины к водопроводу?
Ваша стиральная машина уже снабжена системой безопасности, которая предотвращает загрязнение питьевой воды и соответствует нормам, установленным органами водоснабжения. Поэтому дополнительные меры предосторожности при подключении не требуются. Однако, следует помнить, что стиральные автоматы, предназначенные для подключения к холодной воде, необходимо подключать только к водопроводу с холодной водой. Также, важно учитывать допустимое давление в водопроводной сети, которое составляет от 1 до 10 бар. Если давление превышает 10 бар, рекомендуется установить редукционный клапан сброса давления. Если давление менее 1 бар, необходимо отвернуть заливной шланг от магнитного вентиля и вынуть ограничитель потока воды. При необходимости удлинения шланга, рекомендуется полностью заменить его на новый большей длины, но не наращивать шланги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669487/43
