![Какие этапы включает в себя процесс стирки? AEG LAVAMAT 41280 [Ответы 1]](/images/1530204/pimg_2742888.jpg)
AEG LAVAMAT 41280
Вопрос 654577
Какие этапы включает в себя процесс стирки? |
Процесс стирки включает следующие этапы: 1. Открыть крышку прибора и створки барабана и заложить белье. 2. Установить нужную программу стирки и температуру с помощью программного переключателя. При необходимости можно установить дополнительные программы. 3. При необходимости изменить частоту вращения при отжиме или установить функцию SPULSTOPP (остановка полоскания с водой в барабане). 4. При необходимости установить предварительно выбранное время. 5. Закрыть створки барабана. 6. Добавить моющие средства. 7. Закрыть крышку стирального автомата. 8. Запустить выполнение программы стирки нажатием клавиши СТАРТ/ПАУЗА. После выполнения программы стирки, перед открыванием крышки необходимо выполнить программы PUMPEN (слив воды), SCHLEUDERN (отжим) или SCHONSCHLEUDERN (щадящий отжим), если процесс стирки завершается остановкой полоскания. 9. Открыть крышку прибора и створки барабана, вынуть белье. 10. Выключить стиральный автомат, установив переключатель программ в положение ВЫКЛ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669489/21 |
