Какие шаги нужно выполнить для прочистки насоса для моющего раствора? AEG OKO LAVAMAT 86820 [Ответы 1]
Вопрос 654642
User_q654642, Редмонд
1. В начале произведите экстренный слив (см. предыдущий раздел 'Проведение экстренного слива').
2. Положите тряпку на пол перед крышкой насоса для моющего раствора. Из прибора может вытекать остаточная вода.
3. Выверните в направлении против часовой стрелки крышку насоса для моющего раствора (1) и вытащите ее (2).
4. Удалите посторонние предметы из кожуха насоса.
5. Проверьте, поворачивается ли лопастное колесико насоса. (Нормальным для насоса является движение 'туда-сюда рывками'.) Если лопастное колесико вообще не проворачивается, поставьте об этом в известность сервисный центр.
6. Снова наденьте крышку (1) (перемычки на крышке нужно ввести во входные пазы) и плотно заверните ее в направлении по часовой стрелке (2).
7. Закройте шланг экстренного слива, вдвиньте и закрепите его.
8. Закройте крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670539/45
