Какие указания по технике безопасности при установке стиральной машины-автомата? AEG OKO LAVAMAT 86820 [Ответы 1]
Вопрос 654643
User_q654643, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При установке стиральной машины-автомата необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:
- Не наклонять машину на лицевую поверхность и на левую сторону, чтобы избежать попадания влаги на электродетали.
- Проверить, не повреждена ли машина при транспортировке. Поврежденный прибор не должен быть подключен и следует обратиться в продавшее его торговое предприятие.
- Убедиться, что все детали транспортных креплений сняты и брызгозащита прибора функционирует. В противном случае, при отжиме может быть поврежден как сам прибор, так и стоящая рядом мебель.
- Вставлять штепсель только в установленные согласно предписаниям электророзетки, не использовать удлинители, тройники и переходники.
- При постоянном электрическом подключении прибора следует использовать разделительное приспособление (предохранители, линейный выключатель, автоматический предохранительный выключатель и т.п.) с шириной размыкания контакта не менее 3 мм. Постоянное подключение может быть произведено только уполномоченным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670539/52
