![Что означает маркировка на дисках dvd? Pioneer XDV-P6 [Ответы 1]](/images/1007191/pimg_1008641.jpg)
Pioneer XDV-P6
Вопрос 654751
Что означает маркировка на дисках DVD? |
Маркировка на дисках DVD указывает на тип изображения и звука, записанного на диске, количество аудио-систем, количество языков субтитров, количество ракурсов сцен, размер изображения (соотношение ширины и высоты кадра) и код региона, в котором возможно воспроизведение данного диска. Однако, выполнение некоторых операций может быть недоступно при просмотре DVD из-за особенностей программы на диске. В таком случае на экране появится соответствующий значок. Также, для изменения положения переключателя режимов необходимо использовать кончик карандаша или другой заостренный предмет и после этого нажать кнопку RESET. Если вы используете данное устройство с внешним устройством Pioneer, оснащенным входом IP BUS, выберите режим IP BUS. Если устройство не оснащено входом IP BUS или произведено другой компанией, выберите режим STAND ALONE. Для перезагрузки микропроцессора нажмите кнопку RESET, что приведет к сбросу параметров к начальным настройкам. Микропроцессор следует перезагружать перед первым использованием устройства после установки, при изменении положения переключателя режимов, если устройство работает неправильно или если на дисплее появляются странные или неверные сообщения. Перед началом эксплуатации необходимо выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/674054/10 |
