![Как включить и выключить питание устройства? Pioneer XDV-P6 [Ответы 1]](/images/1007191/pimg_1008641.jpg)
Pioneer XDV-P6
Вопрос 654753
Как включить и выключить питание устройства? |
Для включения питания устройства в режиме IP BUS необходимо выбрать его в качестве источника изображения для дисплея и нажать кнопку SOURCE на основном устройстве, пока в качестве источника сигнала не будет выбран DVD. При использовании режима STAND ALONE достаточно нажать кнопку POWER. При выключении питания в режиме IP BUS нужно удерживать кнопку SOURCE на основном устройстве. Если питание данного устройства было включено кнопкой POWER, необходимо также выключить его питание. В режиме IP BUS можно использовать задний дисплей для просмотра изображений с DVD, даже если выбранный источник сигнала на основном устройстве не является DVD. Питание данного устройства можно включать и выключать независимо от основного устройства. В режиме STAND ALONE питание устройства выключается кнопкой POWER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/674054/16 |
