Какие провода должны быть подключены к реле блокировки стартера? Alligator A-9 [Ответы 1]
Alligator A-9
Вопрос 654857
User_q654857, Редмонд
Дополнительное реле блокировки стартера должно быть подключено к цепи включения стартера между замком зажигания и местом подключения ЧЕРНОГО/ЖЕЛТОГО провода 6-контактного силового разъема системы. Если используется блокировка цепи зажигания, то данное реле должно быть подключено к проводу, идущему от замка зажигания, между замком зажигания и местом подключения ЖЕЛТОГО провода 6-контактного силового разъема системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/676281/45
