Какие причины могут вызвать засветку контрольной лампочки на стиральной машине? Whirlpool AWO/D 7010 [Ответы 1]
Вопрос 654888
User_q654888, Редмонд
Засветка контрольной лампочки может быть вызвана несколькими причинами. Например, если на дисплее появляется индикация ошибки от F03 до F43 (кроме F18 и F24), это может указывать на неисправность электрического модуля. В этом случае рекомендуется нажать кнопку 'Сброс' на 3 секунды, чтобы остановить программу. Также, засветка символа 'Aquastop' на моделях с большим дисплеем может указывать на помеху Aquastop. В этом случае рекомендуется повернуть рукоятку программатора в положение 'Off/O', вытянуть кабель из розетки и закрыть кран подачи воды. Если возникает проблема с чрезмерным количеством пены, рекомендуется выбрать программу 'Полоскание и отжим' и использовать меньшее количество стирального средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/677429/10
