![Как подключить клиент и сервер к локальной сети? GS B521 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS B521
Вопрос 655234
Как подключить клиент и сервер к локальной сети? |
Для подключения клиента и сервера к локальной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите один патч-корд к порту Ethernet на задней панели сервера и этот же патч-корд к свободному LAN-порту сетевого оборудования. 2. Подключите другой патч-корд к порту Ethernet на задней панели клиента и этот же патч-корд к свободному LAN-порту сетевого оборудования. 3. Включите питание сервера и клиента, а также убедитесь, что питание сетевого оборудования включено. После корректного подключения проводного соединения, сервер должен автоматически подключиться к локальной сети. Вы можете проверить статус подключения в разделе 'Сеть' приложения 'Настройки' или на шаге 2 приложения 'Мастер настройки'. Если статус 'Ethernet 0' отображается как 'Не подключено', возможно возникли неполадки при подключении. В таком случае, обратитесь к таблице 'Неполадки при подключении к локальной сети' для устранения проблем. Если статус 'Ethernet 0' отображается как 'Подключено', сервер готов к установке соединения с клиентом. Следуйте указаниям в разделе 'Настройка клиента GS C591 / GS C5911 / GS C592'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684396/82 |
