Какие возможные решения для устранения неисправностей при отсутствии реакции при... GS A230 [Ответы 1]
GS A230
Вопрос 655280
User_q655280, Редмонд
Какие возможные решения для устранения неисправностей при отсутствии реакции приемника на нажатие кнопок пульта?
1. Убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме ожидания.
2. Убедитесь, что между пультом и приемником отсутствуют помехи, препятствующие передаче сигнала.
3. Убедитесь, что элементы питания установлены правильно.
4. Замените старые элементы питания на новые.
5. Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, затем подключите повторно). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684414/57
