![Как произвести обновление программного обеспечения приемника? GS B522 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS B522
Вопрос 655307
Как произвести обновление программного обеспечения приемника? |
Для обновления программного обеспечения приемника необходимо выполнить следующие шаги: 1. На экране появится диалоговое меню с запросом на обновление ПО. 2. Для подтверждения запроса выберите «ОК» с помощью кнопок пульта ДУ и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ. 3. После этого запустится процесс обновления. 4. По окончании процесса обновления на экране появится информационное сообщение. 5. Если обновление прошло успешно, приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО. Важно учесть следующие моменты: - Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов, поэтому перед началом обновления необходимо закрыть приложения и другие элементы пользовательского интерфейса. - Во время процесса обновления ПО необходимо сохранить питание приемника и не отсоединять внешний накопитель, чтобы избежать возможного выхода приемника из строя. - Пользовательские настройки, включая конфигурацию антенн и список каналов, могут не сохраниться после обновления ПО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684428/31 |
МодельGS B5310. Не работает канал Рен тв поиск канала ничего не дал, что делать?
