Какие режимы работы доступны в системе рекуперации тепла? Daikin RX10MTL [Ответы 1]
Daikin RX10MTL
Вопрос 655335
User_q655335, Редмонд
В системе рекуперации тепла доступны режимы охлаждения и обогрева. В режиме охлаждения осуществляется охлаждение, снижение влажности и работа вентилятора только при использовании главного блока. В режиме обогрева осуществляется обогрев и работа вентилятора только при использовании главного блока. Для выбора режима охлаждения или обогрева необходимо использовать главный пульт дистанционного управления, который должен быть установлен на каждом блоке BS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707565/19
