Как использовать сенсорную панель управления принтером? HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A) [Ответы 1]
Вопрос 655380
User_q655380, Редмонд
Для использования сенсорной панели управления принтером следуйте инструкциям:
1. Наклоните панель управления для удобства обзора.
2. Для возврата на главный экран нажмите кнопку 'Домой' внизу панели управления принтера.
3. Дополнительную информацию о функциях панели управления принтера можно найти на сайте www.hp.com/support/ljM507. Выберите раздел 'Руководства', а затем 'Общее справочное руководство'.
4. Обратите внимание, что функции, доступные на главном экране, могут различаться в зависимости от конфигурации принтера.
5. Для отмены изменений, продолжения работы принтера после приостановки, отображения скрытых ошибок и восстановления значений по умолчанию (включая языковые настройки и раскладку клавиатуры) нажмите кнопку 'Сброс'.
6. Чтобы открыть экран для входа в систему, нажмите кнопку 'Вход'. Чтобы выполнить выход, выберите 'Выход'. В этом случае все настройки принтера будут восстановлены по умолчанию. Обратите внимание, что эта кнопка отображается только при наличии разрешения администратора для доступа к функциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736552/19
