![Как просмотреть и изменить сетевые параметры принтера? HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A) [Ответы 1]](/images/1569683/pimg_2918577.jpg)
Вопрос 655384
Как просмотреть и изменить сетевые параметры принтера? |
Для просмотра или изменения параметров IP-конфигурации пользуйтесь встроенным веб-сервером HP. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS) следующим образом: на панели управления принтера нажмите кнопку «Информация», затем с помощью клавиш со стрелками выберите меню Ethernet. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть меню и отобразить адрес IP или имя хоста. Для сенсорных панелей управления: на панели управления принтера нажмите кнопку «Информация», затем нажмите кнопку «Сеть» для просмотра IP-адреса или имени хоста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736552/91 |
