Как включить или отключить функцию «политика по картриджам»? HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A) [Ответы 1]
Вопрос 655382
User_q655382, Редмонд
Как включить или отключить функцию «Политика по картриджам»?
Функцию политики по картриджам можно включить или отключить с панели управления принтера или из встроенного веб-сервера (EWS). Для включения функции на панели управления принтера, администратор сети должен выполнить следующие шаги: 1. На главном экране панели управления принтера перейдите к приложению Параметры, затем выберите значок Параметры. 2. Откройте меню Управление расходными материалами, затем выберите Политика по картриджам. 3. Выберите Authorized HP (Разрешенные HP), чтобы включить функцию. Для отключения функции на панели управления принтера, администратор сети должен выполнить следующие шаги: 1. На главном экране панели управления принтера перейдите к приложению Параметры, затем выберите значок Параметры. 2. Откройте меню Управление расходными материалами, затем выберите Политика по картриджам. 3. Выберите Выкл., чтобы отключить функцию. Также, функцию можно включить или отключить на встроенном веб-сервере HP (EWS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736552/43
