Как выполнить базовую настройку функции «сканирование в сетевую папку» на встрое... HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 (6FW10A) [Ответы 1]
Вопрос 655409
User_q655409, Редмонд
Как выполнить базовую настройку функции «Сканирование в сетевую папку» на встроенном веб-сервере HP?
Чтобы выполнить базовую настройку функции «Сканирование в сетевую папку» на встроенном веб-сервере HP, следуйте этим шагам: 1. На верхней навигационной панели встроенного веб-сервера выберите Сканирование. 2. На левой навигационной панели выберите Настройка сетевой папки. 3. На странице Настройка сетевой папки нажмите кнопку Создать. 4. В области Параметры сканирования заполните следующие поля: Префикс имени файла - введите префикс имени файла (например, MyScan). Тип файла - выберите тип файла по умолчанию для отсканированного документа. Тип PDF - выберите тип PDF по умолчанию для отсканированного документа. Разрешение - выберите разрешение сканирования по умолчанию для отсканированного документа. Цветовой режим - выберите цветовой режим для файлов отсканированных документов: черно-белый или цветной. Устранение перекоса - выберите Вкл. или Выкл., чтобы включить или отключить функцию коррекции перекоса изображения. Удалить пустые страницы - выберите Вкл. или Выкл., чтобы указать необходимость удаления пустых страниц из выходного файла с результатами сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736562/38
