![Как использовать ополаскиватель для посудомоечной машины? Siemens SF 64T354 EU [Ответы 1]](/images/1029197/pimg_1219274.jpg)
Вопрос 655577
Как использовать ополаскиватель для посудомоечной машины? |
Ополаскиватель используется для того, чтобы на посуде не оставалось пятен и стаканы были прозрачными. Для загрузки ополаскивателя откиньте крышку емкости и залейте ополаскиватель до самого края заливочного отверстия. Количество средства для полоскания можно регулировать, поворачивая регулятор в направлении -, если на посуде остаются белые полосы, или в направлении +, если появляются водяные пятна. При необходимости добавления ополаскивателя, следует залить его снова, когда на панели управления загорается индикатор нехватки ополаскивателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791387/10 |
Инструкция по эксплуатации
