Как включить и выключить индикацию добавления соли / установки для умягчения вод... Siemens SF 64T354 EU [Ответы 1]
Вопрос 655579
User_q655579, Редмонд
Как включить и выключить индикацию добавления соли / установки для умягчения воды?
Для включения или выключения индикации добавления соли / установки для умягчения воды необходимо выполнить следующие действия: 1. Удерживая кнопку выбора программ I ВI нажатой, включите машину с помощью главного выключателя. 2. Затем отпустите обе кнопки. При правильном выполнении этих действий светящаяся индикация кнопки I В I и значение НЧ на дисплее будут мигать. Для изменения установки необходимо нажимать кнопку выбора программ. После каждого нажатия значение будет увеличиваться на одну единицу. Когда достигнуто значение 91, на дисплее снова появится значение 40, что означает выключение индикации добавления соли / установки для умягчения воды. Для сохранения установленного значения необходимо выключить машину с помощью главного выключателя. Установленное значение будет записано в память машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791387/17
Инструкция по эксплуатации
