Какой порядок установки и использования аппарата? Foodatlas HS-20 (AR) [Ответы 1]
Вопрос 655675
User_q655675, Редмонд
Порядок установки аппарата следующий: перед использованием необходимо провести полную проверку подвижных частей и электропроводов, чтобы избежать нежелательных последствий при запуске оборудования. Тестомес поставляется в собранном виде, поэтому при получении необходимо проверить комплектность, удалить консервационную смазку и очистить его от пыли и грязи. Если есть транспортировочные колеса/ролики/поддоны, их нужно демонтировать. Затем подготовить место для установки аппарата на устойчивой горизонтальной поверхности с нескользким полом. При необходимости закрепить аппарат к полу с помощью анкерных болтов или заливки крепежных оснований в бетон. Убедиться, что аппарат устойчив в рабочих условиях и обеспечивает безопасное использование. Подключение электрооборудования должно быть выполнено в соответствии со схемой и с надежным заземлением. Прокладку проводов от аппарата до электросети следует проводить в трубах. Также необходимо установить устройство автоматической защиты на 10 Ампер с видимым устройством мгновенного отключения от сети и устройство защитного отключения. Внешний корпус аппарата обязательно должен быть заземлен. После установки аппарата можно приступить к его эксплуатации, открыв защитную решетку и загрузив ингредиенты для замеса теста. Затем закрыть защитную решетку и нажать на кнопку «Пуск» для запуска рабочего органа. Для равномерного замеса теста рекомендуется начать на минимальной скорости и постепенно перейти к быстрому вращению, используя соответствующую кнопку на панели управления (для тестомесов с 2 скоростями). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792365/6
