Как установить уровень влажности с помощью увлажнителя? Pioneer HDS31 [Ответы 1]
Pioneer HDS31
Вопрос 655708
User_q655708, Редмонд
9 месяцев назад
Для установки определенного уровня влажности в помещении с помощью увлажнителя, нажмите кнопку ВЛАЖНОСТЬ один раз, чтобы установить уровень влажности 45%. Затем последовательно нажимайте кнопку ВЛАЖНОСТЬ, чтобы увеличивать уровень влажности. Влажность регулируется в диапазоне от 45% до 90%. Каждое нажатие кнопки ВЛАЖНОСТЬ изменяет установленный уровень влажности на 5%. В режиме настройки уровня влажности на дисплее отображается текущее установленное значение. Нажатие кнопки ВЛАЖНОСТЬ после значения 90% отменяет функцию автоматической регулировки влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835781/8
