Какие инструкции по уходу за прибором предоставляются в руководстве пользователя... Pioneer HDS31 [Ответы 1]
Pioneer HDS31
Вопрос 655709
User_q655709, Редмонд
Какие инструкции по уходу за прибором предоставляются в руководстве пользователя?
В руководстве пользователя предоставляются следующие инструкции по уходу за прибором:
- Протрите резервуар для воды, распределительную насадку, мембрану пьезо-излучателя и другие части прибора раствором воды и уксуса в соотношении 10:1, затем сполосните чистой водой.
- В случае загрязнения фильтра, опустите его в уксус на 5 минут, а затем промойте чистой водой и дайте высохнуть на солнце в течение 4-6 часов.
- Не используйте агрессивные химические растворители, абразивные чистящие средства и острые предметы для чистки прибора.
- При неиспользовании прибора отключите его от электросети и слейте воду. Регулярно меняйте воду в бачке.
- Для уменьшения образования минеральных отложений рекомендуется использовать дистиллированную или отфильтрованную воду, а также смешивать водопроводную и дистиллированную воду в пропорции 1:1.
- При транспортировке и хранении прибора следует соблюдать правила перевозки грузов, использовать оригинальную заводскую упаковку, исключать воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, а также очистить и высушить прибор перед транспортировкой или хранением. Приборы должны храниться вдали от прямых солнечных лучей, в закрытом сухом и чистом помещении, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и при отсутствии кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.
- При возникновении неисправности прибора, рекомендуется попытаться самостоятельно разобраться в причине и устранить ее, используя рекомендации из таблицы в руководстве пользователя. Если неисправность не устраняется, не рекомендуется самостоятельно разбирать и ремонтировать увлажнитель, а следует обратиться в авторизованный сервисный центр производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835781/9
