![Что делать если увлажнитель не работает? Pioneer HDS31 [Ответы 1]](/images/1628173/pimg_3258550.jpg)
Pioneer HDS31
Вопрос 655710
Что делать, если увлажнитель не работает? |
Если увлажнитель не работает, не загорается индикация и не образуется пар, причиной может быть отсутствие электропитания. Убедитесь, что увлажнитель подключен к исправной розетке и контакт в ней плотный. Если индикатор горит, но пар не образуется, возможно, в бачке нет или недостаточно воды. Проверьте уровень воды и, при необходимости, налейте воду в бачок. Если в емкости для воды на корпусе увлажнителя слишком много воды, выключите прибор, снимите бачок и слейте из него лишнюю воду. Затем плотнее закрутите крышку бачка и установите его снова на прибор. Если на внутренней поверхности бачка и на мембране пьезоизлучателя образовались слишком много минеральных отложений, проведите их чистку. Если водяной пар имеет неприятный запах, прибор может быть новым, поэтому рекомендуется слить воду и оставить прибор открытым, чтобы запах выветрился. Если в бачке находится несвежая вода, слейте ее, ополосните бачок и налейте свежую воду. В дальнейшем избегайте застоя воды, если не пользуетесь увлажнителем, рекомендуется слить воду. Если образуется слишком мало пара, возможно, мембрана пьезоизлучателя загрязнена. Почистите мембрану. Также возможно, что распределитель пара засорился. Выключите прибор, снимите распределитель пара и устраните засор. Если в бачке находится грязная или застоявшаяся вода, слейте ее, ополосните бачок и налейте свежую воду. В дальнейшем избегайте застоя воды, если не пользуетесь увлажнителем, рекомендуется слить воду. Если водяной пар проходит мимо распределителя, возможно, распределитель водяного пара вставлен не до конца. Проверьте правильность вставки распределителя. Если прибор сильно шумит, возможно, в бачке мало воды. Налейте в бачок еще воды. Также прибор может резонировать с поверхностью стола, поэтому рекомендуется установить увлажнитель на ровную устойчивую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835781/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
Какие инструкции по уходу за прибором предоставляются в руководстве пользователя?
