Какие технические характеристики у подкапотного блока r6? Starline R6 [Ответы 1]
Starline R6
Вопрос 655724
User_q655724, Редмонд
Какие технические характеристики у подкапотного блока R6?
Напряжение питания: 8 – 18 В
Ток потребления: не более 1,2 мА
Степень защиты: IP67
Максимальный ток на выходах управления электроприводом замка: 12А
Максимальный допустимый коммутируемый ток через контакты реле блокировки: 10А
Диапазон рабочих температур: от – 40 до +85 °С
Диапазон рабочих температур датчика температуры двигателя: от – 40 до +150 °С
Длительность импульса управления электроприводом замка капота: 0,8 сек
Размеры: 94×24×13 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835801/11
