![Какие действия необходимо выполнить при установке громкоговорителя? Roxton HP-15CPT [Ответы 1]](/images/1628483/pimg_3259244.jpg)
Roxton HP-15CPT
Вопрос 655809
Какие действия необходимо выполнить при установке громкоговорителя? |
При установке громкоговорителя необходимо распаковать и осмотреть его на предмет повреждений, проверить соответствие комплекта поставки перечню предметов указанному в руководстве по эксплуатации. При обнаружении повреждений или недостающих предметов следует незамедлительно связаться с продавцом. Не следует выбрасывать упаковку до выяснения причин выхода из строя оборудования. Рекомендуется сохранить заводскую упаковку на случай повторной транспортировки громкоговорителя. Установка громкоговорителя должна осуществляться на твердую неподвижную поверхность, обеспечивающую надежную фиксацию громкоговорителя и исключающую контактирование корпуса громкоговорителя с посторонними предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836276/7 |
