![Какие инструкции по технике безопасности содержатся в данном руководстве по эксп... Roxton HP-15CPT [Ответы 1]](/images/1628483/pimg_3259244.jpg)
Roxton HP-15CPT
Вопрос 655806
Какие инструкции по технике безопасности содержатся в данном руководстве по эксплуатации? |
В данном руководстве по эксплуатации содержатся следующие инструкции по технике безопасности: 1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. 2. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования. 3. Выполняйте все инструкции и указания данного руководства по эксплуатации. 4. Трансляционный громкоговоритель и его части не должны соприкасаться с горячими поверхностями или острыми предметами. 5. Запрещается использовать неисправный трансляционный громкоговоритель, а также подключать исправный громкоговоритель к неисправной трансляционной линии (линии оповещения). 6. Запрещается помещать посторонние предметы в трансляционный громкоговоритель через вентиляционные и иные отверстия. 7. Запрещается самостоятельно открывать или разбирать трансляционный громкоговоритель, а также вносить изменения в его составные части и конструкцию. 8. В случае хранения или транспортировки трансляционного громкоговорителя в условиях превышающих установленные документацией, перед эксплуатацией громкоговоритель следует выдержать в комнатной температуре не менее 4-х часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836276/2 |
