Какой порядок установки громкоговорителя? Roxton HP-15CPT [Ответы 1]
Roxton HP-15CPT
Вопрос 655810
User_q655810, Редмонд
Порядок установки громкоговорителя следующий: 1. Выкрутить болты крепления кронштейна и отсоединить П-образный кронштейн от громкоговорителя (Рис. 7.2, а). 2. В соответствии с установочными размерами кронштейна следует нанести разметку на установочную поверхность (Рис. 7.2, б) и при необходимости установить в поверхность крепежные изделия (дюбели или анкера), проделав отверстия в нужных местах (Рис. 7.2, в). 3. Зафиксировать кронштейн на поверхности крепежными элементами (шурупы, саморезы или анкерные болты) (Рис. 7.2, г). Установленный кронштейн должен плотно прилегать к поверхности и не должен иметь люфта. 4. Установить громкоговоритель на кронштейн, выбрать необходимый угол наклона громкоговорителя и зафиксировать громкоговоритель на кронштейне (Рис. 7.2, д), затянув болты крепления (Рис. 7.2, е). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836276/8
