Как зарегистрировать метки для starline s96? Starline S96 GSM [Ответы 1]
Starline S96 GSM
Вопрос 655891
User_q655891, Редмонд
Как зарегистрировать метки для StarLine S96?
8 месяцев назад
1. Извлеките из метки элемент питания.
2. Удерживайте кнопку метки и установите элемент питания.
3. Светодиод метки загорится красным цветом.
4. Отпустите кнопку и проконтролируйте наличие серии вспышек красного цвета в течение 10 секунд.
5. Успешная регистрация будет подтверждена вспышкой зеленого цвета, 2 сигналами светодиода на метке и 2 сигналами сирены.
6. Если метка не зарегистрировалась, светодиод на метке загорится красным цветом.
7. Повторите шаги 1-3 для остальных меток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836443/73
Ответы 0
Добрый день. При покупке авто Хавал ф7х в октябре с.г. установили старлайн S9 GPS. К старлайн по моей просьбе поключили регистратор, который работал и работает у меня почти 1,5 года.Файлы видеорегистратора пишутся и воспроизводятся:1.при включении зажигания,2. при включении с телефона.Файлы видеорегистратора пишутся и не воспроизводятся - в момент срабатывания тревоги или предупредительного сигнала тревоги.По завершении работы двигателя (глушении его) на эране регистратора появляется надпись типа "недостаточная зарядка" - не помню) и он выключается.При срабатывании сигнализации, если смотреть на экран регистратора, видим - запись идет и по прошествии 2х мин (настроен так) экран просто гаснет.Файл в папке есть, есть его размер, но плеер ругается о невозможности воспроизведения.Регистратор AZDOME GS63H.Какая может быть причина?
