Какие требования к монтажу охранных комплексов starline? Starline S96 GSM [Ответы 1]
Starline S96 GSM
Вопрос 655893
User_q655893, Редмонд
Какие требования к монтажу охранных комплексов StarLine?
Охранные комплексы StarLine предназначены для установки на автомобили с напряжением бортового питания 12 В. Перед монтажом комплекса необходимо проверить исправность цепей электрооборудования автомобиля, отсутствие индикации ошибок штатного оборудования на приборной панели. Монтаж следует производить в соответствии со схемой подключения, прокладывая провода как можно дальше от источников электрических помех. Провода не должны соприкасаться с движущимися частями автомобиля. Основной блок и другие компоненты комплекса подключаются к разъемам кабелей только после завершения монтажа. Для корректной работы комплекса все дополнительно установленные реле должны быть шунтированы диодами. При установке концевых выключателей капота и багажника необходимо проверить правильность их работы, а при закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм. Категорически запрещается устанавливать охранный комплекс в местах, где возможно повышение температуры выше +85°C. Перед началом монтажа рекомендуется ознакомиться с принципом работы и функциональными возможностями комплекса, описанными в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836443/89
